НАПРАВИСАМ.bg във форума на НаправиСам.bg
Бигор-ИН Метални Керемиди и Улуци
| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
tinalex специалист
Регистриран на: 04 Фев 2007 Мнения: 201
Пуснато на: Вто Юли 08, 2008 10:05 pm Заглавие: |
| Аз имам на вилата 12 кубика басейн при дълбочина 150см.Зимата го точа наполовина и го завивам с едни скари и отгоре полиетиленово платнище.Не замръзва,вилата ми е в планината.За басейна използвам готови хлорни таблетки,по 200гр. парчето.Имам пясъчен филтър,собствена разработка,оригиналните струват от 300лв нагоре.Мухите и листата почиствам с кепче,дъното обиром с едно приспособление с гумена човка от прахосмукачка.Басейна е радост за гостите и тормоз за домакините.Но децата много го обичат.Заслужава си.Всяка пролет минавам стените със син фасаген.Много е хигиенично.5 кг. са достатъчни.Мислех да слагам плочки,но ме мързи.Това лято ще купя един слънчев панел да го топля. |
| Върнете се в началото |
tuninghuman специалист
Регистриран на: 10 Май 2007 Мнения: 419
Пуснато на: Сря Юли 09, 2008 9:44 pm Заглавие: |
| tinalex написа: | | Аз имам на вилата 12 кубика басейн при дълбочина 150см.Зимата го точа наполовина и го завивам с едни скари и отгоре полиетиленово платнище.Не замръзва,вилата ми е в планината.За басейна използвам готови хлорни таблетки,по 200гр. парчето.Имам пясъчен филтър,собствена разработка,оригиналните струват от 300лв нагоре.Мухите и листата почиствам с кепче,дъното обиром с едно приспособление с гумена човка от прахосмукачка.Басейна е радост за гостите и тормоз за домакините.Но децата много го обичат.Заслужава си.Всяка пролет минавам стените със син фасаген.Много е хигиенично.5 кг. са достатъчни.Мислех да слагам плочки,но ме мързи.Това лято ще купя един слънчев панел да го топля. |
би ли качил някоя друга снимка ... _________________ "Sadness for the one who does not realize that the trivial is unworthy, but pity the one who recognises that what is worth is trivial too"
Necromiconikz™ |
tinalex специалист
Пуснато на: Пет Юли 11, 2008 1:57 pm Заглавие: |
| С удоволствие,само да разбера как да намаля размера на снимките.Дайте акъл,моля. |
Пуснато на: Пет Юли 11, 2008 7:47 pm Заглавие: |
| tinalex написа: | | С удоволствие,само да разбера как да намаля размера на снимките.Дайте акъл,моля. |
ето http://imagevenue.com/
тук посочваш къде е снимката на компютърът ти и даваш SEND
после копираш и пускаш тук кода който се генерира.
това е. _________________ "Sadness for the one who does not realize that the trivial is unworthy, but pity the one who recognises that what is worth is trivial too"
Necromiconikz™ |
tinalex специалист
crez специалист
Регистриран на: 02 Апр 2007 Мнения: 772 Местожителство: София
Пуснато на: Пет Юли 18, 2008 8:00 am Заглавие: |
Колега,би ли споделил как си направил пясъчния филтър и аз искам да правя такъв,че хартиените много често ги сменям и не са дотам ефективни. Сники,чертежче някое и друго. _________________ Девет пъти мери,един път режи. |
tinalex специалист
Пуснато на: Пет Юли 18, 2008 6:06 pm Заглавие: |
| Взех казан от 50 литров бойлер-поцинкован,че е най-евтин.С фланец,без нагревател.Купих геотекстилно платно-продава се на килограм,ситна фракция,едра фракция и кварцов пясък-той е най-големия проблем.Слоевете отдолу-нагоре са-едра фракция,ситна фракция,геотекстилно платно 2 ката,пясък,геотекстилно платно,ситна фракция,едра фракция.Казана стои с фланеца нагоре.Двете тръби от фланеца се удължават с полипропилен до дъното,без да го допират.Дупката на фланеца за нагревателя е точно за един цол муфа.Вкарвам отгоре,изкарвам отдолу.Помпата надува филтъра.Но имай предвид че ако има фина мътилка,ти трябва коагулант за да я обере.Иначе ако го напълниш басейна с чиста вода,няма проблем цяло лято.Дъното се обира през ден обаче.Абе,играчка си е.Казана беше 54лв,арматура за около10лв,геотекстилно платно за 10лв,кварцов пясък за 15лв.Това е масрафа. |
taran помощник
Регистриран на: 01 Апр 2008 Мнения: 18 Местожителство: София
Пуснато на: Нед Юли 20, 2008 9:13 am Заглавие: |
| Ето от къде можете да се сдобиете с кварцов пясък,има различни едрини http://www.q-sands.com/ |
tinalex специалист
Пуснато на: Нед Юли 20, 2008 8:22 pm Заглавие: |
| Благодаря. |
manobg специалист
Регистриран на: 24 Окт 2007 Мнения: 66
Пуснато на: Сря Сеп 03, 2008 4:26 pm Заглавие: |
| За да не пускам нова тема искам да питам тук някой знае ли от къде мога да си купя помпа за басейн защото старата се развали и след няколко ремонта вече за нищо не става. |
ilko81 напреднал
Регистриран на: 06 Окт 2006 Мнения: 30
Пуснато на: Вто Сеп 09, 2008 9:29 pm Заглавие: |
Здравейте, искам да си сложа басейн и се спрях на този модел: http://commercedepot.net/?page_id=14&record_id=16
цената му е добра, обаче искам да го вкопая в земята. И тук идва голямата чуденка дали галванизираната ламарина 35/100, която се използва за стена ще издържи на натиска на почвата? Или пък трябва да направя кофраж около басейна, така че почвата да не натиска стените? |
tedi1 специалист
Регистриран на: 09 Дек 2006 Мнения: 100
Пуснато на: Чет Сеп 11, 2008 2:28 pm Заглавие: |
| Доколкото знам, без да имам личен опит, изкопава се необходимата дупка, излива се плоча и после отгоре се монтира басейна. След като се напълни с вода, се запълва с пръст отстрани като се излива вода за да се слегне. Така няма опасност стените да поддадат. Освен това някъде по нагоре в темата имаше писано, че басейна не се изпразва и през зимата. Ако нещо не е така, да пишат и другите. |
ilko81 напреднал
Пуснато на: Пет Сеп 12, 2008 8:00 pm Заглавие: |
Бкагодяря..прочетох по напред в темата |
ivomil
Регистриран на: 21 Май 2008 Мнения: 3
Пуснато на: Пон Юни 08, 2009 7:46 pm Заглавие: : |
мне понятно все по данной теме
Последната промяна е направена от ivomil на Съб Дек 26, 2009 2:24 pm; мнението е било променяно общо 2 пъти |
sensi специалист
Регистриран на: 23 Май 2008 Мнения: 63 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Вто Юни 16, 2009 2:34 pm Заглавие: |
| Здравейте на всички. Да се включа и аз в темата. Много ми хареса идеята за вграждане на басейн(този с ламарината), но живея в планински район и се притеснявам дали няма да е студена водата. Попитах "чичко Гугъл" за някакво решение за затопляне и попаднах на едно интересно решение, слънчев абсорбер. Моля ако някой е правил такова нещо да сподели има ли ефект. Това е сайта: http://www.ecopower.bg/spool.htm |
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети You cannot attach files in this forum You can download files in this forum
