| Предишната тема :: Следващата тема |
| Автор |
Съобщение |
manowar
Регистриран на: 02 Юни 2009 Мнения: 5
Пуснато на: Вто Юни 23, 2009 9:23 am Заглавие: |
Благодаря за оказаната помощ.
Ще черпя
| Върнете се в началото |
niki_gi
Регистриран на: 13 Фев 2007 Мнения: 1
Пуснато на: Съб Юни 27, 2009 8:40 pm Заглавие: |
Здравейте колеги, първо искам да ви поздравя за прекрасният форум,както и да изразя възхищението си пред вашите знания и умения.Запалих се на тема осветление с диоди и от 3-4 дена чета тази тема и съм намислил да направя нещо подобно на тези осветления показани в темата,само че аз искам да си осветя само моята стена и искам да наредя 100 сини диода отгоре на стедиопорените то нз как точно се казват ъгли или первазчета и диодите да са насочени надолу и да светят по самата стена.Като самата стена е дълга 330 см и ако съм смятал правилно искам да сложа 100 диода на разстояние 33мм един от друг.И като прочетох повечето разяснения в тази много полезна тема ако съм смятал правилно за 100-те сини диода ще са ми нужни 100 резистора със съпротивления 2к/2в,всъщност тази сметка я взех наготово от погоре .И да попитам още веднъж за тази грец схема и за тези кондензатори преди и след нея.За самата грец схема ми е ясна че тя изправя променливия ток но ми се струва малко опасно с тези 220 волта да я вържа тази малка "въшка" с извинение.Като си купих грец схема- RC207-надявам се да става за моята цел.И с ако може да ми кажете с каквъв капацитет да бъдат тези кондензатори преди и след греца. Благодаря ви предварително.
Поздрави ;)
_________________ Николай Стефанов -Стара Загора
16г. |
lenko71 специалист
Регистриран на: 12 Май 2009 Мнения: 489 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Съб Юни 27, 2009 9:41 pm Заглавие: |
| niki_gi написа: | ще са ми нужни 100 резистора със съпротивления 2к/2в,всъщност тази сметка я взех наготово от погоре .И да попитам още веднъж за тази грец схема и за тези кондензатори преди и след нея.За самата грец схема ми е ясна че тя изправя променливия ток но ми се струва малко опасно с тези 220 волта да я вържа тази малка "въшка" |
Не съм чел цялата тема ама къде го прочете това да вържеш диодите през 2к към 220V? Да не би да е 12V?
sstefanov специалист
Регистриран на: 02 Апр 2007 Мнения: 498 Местожителство: София
Пуснато на: Съб Юни 27, 2009 9:45 pm Заглавие: |
niki_gi, нищо не ти е ясно, прочети темата още веднъж. Няма смисъл да повтаряме всичко отново.
_________________ www.bgaudio.org |
rakiqfan помощник
Регистриран на: 27 Юни 2009 Мнения: 18 Местожителство: Плевен/Варна
Пуснато на: Сря Юли 01, 2009 10:00 pm Заглавие: |
Здравйте.
искам да попитам дали може да се вярва на този калкулатор--> http://led.linear1.org/led.wiz
_________________ Be the best in everything!!! |
lenko71 специалист
Пуснато на: Сря Юли 01, 2009 10:55 pm Заглавие: |
| Може. То няма кой знае какво за смятане. Ти като знаеш на колко волта работи диода и колко ток минава през него...то кажи речи нищо не остана за смятане. Само че различните диоди имат, макар и малки различия. Освен това един диод може да консумира 20mA а може и 50mA, респективно и напрежението върху него е по-малко или по-голямо. Колко е оптималното обаче не мога да кажа.
rakiqfan помощник
Пуснато на: Чет Юли 02, 2009 8:35 am Заглавие: |
Мерси за отговора. Това за тока и аз го знам колкото и да съм начинаещ, ама реших да се консултирам с някой, който е по-запознат от мен в тая област
boltik специалист
Регистриран на: 10 Фев 2009 Мнения: 205 Местожителство: PRAGA
Пуснато на: Чет Юли 02, 2009 5:48 pm Заглавие: ... |
Здравейте и от мен.На времето БГ светодиодите светеха всеки както си иска.За да светят еднакво трябваше да се корегират с резистори.Днес как стои въпроса с този проблем?Посочете моля,къде мога да намеря повече инфо за тях.Като насоченост на светлината,консумация,цвят и пр.Да се има на предвит,че от ел.техника почети нищо не разбирам.
_________________ КЪДЕТО И ДА СИ СВИРКАЙ СИ |
rakiqfan помощник
Пуснато на: Съб Юли 04, 2009 11:17 pm Заглавие: Re: ... |
| boltik написа: | | Здравейте и от мен.На времето БГ светодиодите светеха всеки както си иска.За да светят еднакво трябваше да се корегират с резистори.Днес как стои въпроса с този проблем?Посочете моля,къде мога да намеря повече инфо за тях.Като насоченост на светлината,консумация,цвят и пр.Да се има на предвит,че от ел.техника почети нищо не разбирам. |
Не съм много запознат ама мисля, че е нормално да сложиш резистор. Все пак диоди до колкото знам са с ток 20-50(70)мА.
lenko71 специалист
Пуснато на: Нед Юли 05, 2009 12:14 am Заглавие: |
| Може и без резистор, ако случайно уцелиш подходящия ток, но обикновено винаги има нужда от корекция. Въпроса е дали да има резистор на всеки светогиод или може и няколко навързани последователно или паралелно през един резистор. Честно казано и аз доскоро си мислех че това (особено с последователното свързване) не е добра идея но се убедих че няма никакъв проблем - светят си еднакво. При старите светодиоди обаче не беше така.
dadada
Регистриран на: 19 Май 2009 Мнения: 2
Пуснато на: Нед Юли 05, 2009 10:29 am Заглавие: |
Здравейте на всички.Ето какво направих аз.Купих си и цветомузика която е 3 канална / но незнайно защо само 2 от тях светят / идеята ми е да я свържа към диодите , но се появява проблем първо когато е свързана директно към + и - на диодите (в групата са по 2 диода и 1 резистор 430 ома ) те светят по-слабо от колкото когато диодите са вързани директно към 12волта.Другият проблем е че само някои от диодите светят /вързани с цветомузиката/.Някакви идеи ?
| Description: |
| Filesize: |
136.09 KB |
| Viewed: |
2852 Time(s) |
| Description: |
| Filesize: |
89.11 KB |
| Viewed: |
2852 Time(s) |
| Description: |
| Filesize: |
101.47 KB |
| Viewed: |
2852 Time(s) |
| Description: |
| Filesize: |
82.24 KB |
| Viewed: |
2852 Time(s) |
boltik специалист
rakiqfan помощник
Пуснато на: Нед Юли 05, 2009 11:21 pm Заглавие: |
Какви диоди ще ми препоръчате - с тесен или широк ъгъл ?
lenko71 специалист
Пуснато на: Нед Юли 05, 2009 11:49 pm Заглавие: |
| Зависи какво ще правиш. Скоро си скалъпих работна лампа с 12 диода и естествено сложих с голям ъгъл иначе ще прави едно петно десетина сантиметра
rakiqfan помощник
Пуснато на: Вто Юли 07, 2009 10:10 pm Заглавие: Re: .... |
Някой може ли да ми каже къде да намеря такива закачалки ? Обиколих няколко магазина за домашни потреби и всичко по левче, но няма! Сега мисля да отида до Практикер. Ако някой знае дали има или няма там да ми каже, че да не се разкарвам
